土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 控制柜组装产品时应符合哪些条件?
控制柜组装产品时应符合哪些条件?
发布于:2012-06-26 15:19:26 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
1、维修容易。能够较方便地更换元器件及维修连线。
2、保证一、二次回路线的安装距离。
3、各种电气元件和装置的电气间隙、爬电距离应符合设备运行在一个对噪声敏感的环境中,采用EMC 滤波器减小辐射干扰。同时为达到最优的效果,确保滤波器与安装板之间应有良好的接触的规定。
4、操作方便。元器件在操作时,不应受到空间的防碍,不应有触及带电体的可 能。
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
请教民用建筑感烟探测器布置问题?
如题,小弟刚接触弱电设计,看到几套民用建筑的图纸,火灾报警平面图中,探测器的间距一般为3~7m,总觉得比较密。根据规范烟感探测器的保护半径应该在5.8m,也就是说在有吊顶的情况下,间距在11.6m之内应该就可以了。请高手解释下,是不是还有别的要求。
