正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
请教一下大家:在水冷式冷水机的使用过程中,经常会出现这样那样的故障,当水冷式显示低压时怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句 抢板凳1:检查电源连接是否正常。
打开箱门,观察箱内照明灯是否点亮,或用电笔测试。
2:若电源连接正常,听压缩机是否工作。
压缩机正常工作会发出轻微的和振动马达声(如用手去感觉压缩机的振动,则 应注意别烫伤,因为压缩机温度在冬季有40-50℃,夏季可达80-90℃)
3:若压缩机能工作,判断制冷系统有无制冷剂(俗称药水)。
让冰箱运行几分钟后拔掉插头,仔细听铜管内有无液体流动的声音。如没有则表示系统内的制冷剂已泄漏,或者压缩机已失去工作能力。
4:如果你的冰箱属于间冷式的,则要检查风机是否工作。
打开冷冻室的门,用手按住箱口边缘处的按钮(此按钮控制开门时室内照明和停止风机工作),查看风机是否工作,风机不工作也会造成冰箱不制冷。
箱内食品放置太多也会影响制冷效果。
或者打冰箱的厂家问问 制冷技术中心: http://www.gdftjx.com
[ 本帖最后由 dgmcsy 于 2012-6-30 08:49 编辑 ]
