土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教接地开关的一些问题
请教接地开关的一些问题
发布于:2006-12-23 15:54:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
就是说在,设备检修时,把设备接地,如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?请大伙帮忙,具体说明一哈
全部回复(8 )
  • sxj417
    sxj417 沙发
    半懂
    2007-11-01 17:37:01
  • ele00
    ele00 板凳
    就是说在,设备检修时,把设备接地,(不是设备本身接地,是在可能来电侧接地)
    如果突然送电,是不是接地开关以上的断路器,就会因三相接地短路而跳闸?(断路器一般都是断开的,保护退出,如果来电,电流从地线形成回路,不会送电到检修设备,以保证检修人员安全)
    请大伙帮忙,具体说明一哈
    2006-12-24 11:54:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
三相SSR固态继电器的使用问题
一个三相SSR固态继电器,额定负载电压为90-264VAC负载为加热管(三个加热管组成星接法)系统电压为3相380VAC客户说使用这个是可以的 我觉得应该使用额定负载电压为90-400VAC的SSR虽然每个加热管上的电压为220VAC,但是整体看还是380VAC呀请问,该如何选择
