土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求!高含水量路基土处理问题?
求!高含水量路基土处理问题?
发布于:2012-06-26 09:53:26 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
某高速项目,取土场取土约400万方,均为粉质粘土,天然含水量18~25%,液限30%,塑限19~20%,最佳含水量13~14%。
请问此种情况路基土如何处理?除了掺生石灰和晾晒,还有没有别的办法?
全部回复(15 )
  • qtmddd
    qtmddd 沙发
    建议更换取土场,处置费用和更换取土场费用比较一下
    2012-07-03 16:29:03
  • 玉树凌风
    玉树凌风 板凳
    这个要看你所处的环境如果是在北方晾晒是最好的方法,如在其它空气潮湿太阳又少的地区应就这一问题报监理和业主,加入一些广泛使用的地方材料改变土的性能使土的性能更有利压实、更能保证路基正常使用达到设计的效果。
    2012-07-02 23:48:02
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
高手求救!求沥青路做法,急!
我是学景观园林的,公司现在需要做一条400米左右沥青路,我接手的时候只有一张图纸,而且只有做法:300灰土mm+200碎石基层mm+50mm中粒式沥青混凝土,但是现在应甲方要求,需我方将做法改成:300mm灰土+150mm水稳+40mm中粒式沥青混凝土+30mm细粒式沥青混凝土,因为之前的图纸就只有做法,没有提供材料,所以对我这个学景观的来说有点难度,请各位高手指点指点更改后的做法中需要的材料,例如:其中的水稳如果是1:8水稳都是什么材料,具体做法是什么。先谢谢各位高手了
