土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 移动的精彩——笔记本节能与降噪全攻略
移动的精彩——笔记本节能与降噪全攻略
发布于:2006-12-23 10:58:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在以前,笔记本无法超赶台式机性能,还只停留在上网、办公等日常需求上。而今天,笔记本技术突飞猛进,性能已经不再是瓶颈,然而和台式机一样,目前笔记本的高性能与低功耗也同样无法平衡。高性能、高功耗所带来的直接影响是高发热,同时工作温度也急速提升,副面影响则是高噪音以及电池续航时间大大降低。当你将本本抱回家使用一段时间后,你会发现原本“鸦雀无声”的本本,噪音变得越来越大,特别在夜深人静的夜晚,伴随着你的是那“咝咝、咔咔”的噪声。所以,如何减少噪音,以及如何提升电池的续航时间等问题则成为我们所关心的话题。
一、噪音:清理风扇改变局面
笔记本在使用一段时间后,由于周围环境影响(特别是经常外出使用),笔记本散热口部位容易进入灰尘和脏物,久而久之,这些灰尘和脏物积满CPU风扇和散热片间隙之间。当风扇转动的时候,由于灰尘的堵塞声音会特别大,而散热片间隙时间的灰尘导致风道堵塞,使对流无法正常进行,所以风道不顺畅带来的噪音是笔记本最大的噪音因素。
也许不少用户认为笔记本和台式机一样,更换风扇和散热片即可解决问题。但每款笔记本内部结构各不相同,业内也没有笔记本CPU风扇的统一标准。所以从市面上几乎买不到笔记本CPU风扇,除非到厂商指定产品型号去定做,并且厂商一般都以300元左右的价格出售,所以更换新风扇对于笔记本来说不太现实。那么,最简单而常用的方法是清理风道灰尘了。
1、首要要做的是拆下CPU风扇和散热片,不同笔记本的拆除方法不一,大家可参阅产品附带的说明书,以笔者的东芝A10为例,在笔记本背部找到CPU位置所在的“天盖”,用螺丝刀小心的将盖子上的螺丝取下来(如图1),螺丝拧下来后小心翼翼的将盖子取下来,此时我们能看到风扇和散热片了。和台式机不同的是,笔记本散热片的一端是通过一块四角软性弹簧铁片固定在CPU上,另一端被放置在散热口部位,而风扇不是安装在散热片上。
2、用小号螺丝刀将风扇的固定螺丝取下来,然后将风扇电源插座小心的拔下来,这样就完成了风扇的拆除(如图2)。在拆散热片时要格外小心,散热片上的四角弹簧铁片有四个螺丝,先把其中一个螺丝拧松(不要拧下来),然后再拧对角的那个螺丝,等四个螺丝都拧松了,再一个一个全部将螺丝取下来,如果一次性将一个螺丝取下来,四角弹簧铁片一角会突然“弹”起来,下面的散热片也会随是乱动,从而会损伤CPU表面。
3、风扇和散热片取下来后,会发现风扇扇叶之间有很多灰尘,先用吹风机(用冷风)吹掉表面灰尘,然后用干净的棉签沾取酒精仔细清理每片扇叶和转轴中心位置的脏物(如图3)。同样,散热片的另一头由于细孔很细密,也只能用吹风机吹。所有工作完成后,按同样的方法装好风扇和散热片,开机,你会发现笔记本噪音有明显下降了。
二、CPU风扇:非迅驰也自动调速
对于笔记本而言,尽管主流的迅驰笔记本可以通过温度自动调节CPU风扇转速,从而达到降噪目的,但对于一些非迅驰笔记本,比如移动赛扬、移动P4以及一些比较老的PIII笔记本电脑,它们并没有温度传感器让CPU风扇自己调速。
CPU风扇调速软件有很多,比如CPUidle、CPUcool以及SpeedFan等都能实现不同的降温和降噪。以SpeedFan为例(http://www.onlinedown.net/soft/5206.htm),它能够依照你的计算机内部环境情况控制风扇的转速,从而减少噪音。
运行软件,在主界面中可以看到当前CPU的占用率以及笔记本内部各环境温度,点选“自动调整风扇转速”,软件会根据笔记本的温度情况自动调节风扇转速(如图4),比如在运行3D游戏等需要大负荷运算、设备发热量大时的程序时,通过SpeedFan来适当提高CPU风扇转速以加强散热,保障超频的实效和爱机的安全。而在处理文稿、上网浏览等CPU轻量级工作时或者在夜间感到风扇噪音大时,则可将风扇降速使用,以节省电量、降低风扇噪音。
如果希望手动强制降低CPU风扇转速,可以点主界面中 “速度01”的向下箭头,每次调节的幅度是5%,或者点“配置”按钮进入设置界面,然后进入“转速”选项页,点一下风扇标志,接着在下面“最大值”和“最小值”中设置风扇转速显示范围。建议非迅驰笔记本最大设置为100%,最小不要低于50%
  • ulwfnzw
    ulwfnzw 沙发
    学习了!
    正准备搞台本本用用!!
    谢谢了!!
    2007-02-21 12:58:21
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
文件分割---快刀斩乱麻
目前虽然各种免费大邮箱非常多,但是他们的附件大小都是有限制的,这里为大家介绍一款功能非常强大的文件分割工具----快刀斩乱麻。它不但支持批处理,使你能一次分割多个文件!而且分割前还支持对文件进行加密和压缩!其最大的特色在于能够提取MP3文件的片段,这样你就能把一首歌中喜欢的片段提取出来,单独播放了!下载地址:http://nj.onlinedown.net/soft/58.htm 一、文件分割
