土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 文件分割---快刀斩乱麻
文件分割---快刀斩乱麻
发布于:2006-12-23 10:56:23 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
目前虽然各种免费大邮箱非常多,但是他们的附件大小都是有限制的,这里为大家介绍一款功能非常强大的文件分割工具----快刀斩乱麻。它不但支持批处理,使你能一次分割多个文件!而且分割前还支持对文件进行加密和压缩!其最大的特色在于能够提取MP3文件的片段,这样你就能把一首歌中喜欢的片段提取出来,单独播放了!下载地址:http://nj.onlinedown.net/soft/58.htm
一、文件分割
安装后即可直接运行(如图)。首先选择分割文件的大小,然后点击“浏览“选择保存路径,接着点击“分割”按钮选择需要分割的文件,分割完毕后会弹出“分割完成”的提示。合并时只要打开刚才保存分割文件的文件夹,然后运行其中的.bat文件,很快会弹出一个命令运行窗口,在该目录下马上生成一个名为“(joined)情人.mp3”的文件。
另外,“快刀斩乱麻”还允许你在分割文件时“对文件进行加密”和“对文件进压缩”,具体方法是点击主界面上的“选项”按钮,然后选择相应的选项,如果“对文件进行加密”,点击“分割”按钮时会提示输入密码。在“选项”设置中,通过点击箭头你还可以对分割后的文件进行设置,包括新建文件夹、弹出目标文件夹、删除源文件,也可以对合并选项进行设置,包括合并后删除输出文件、用EXE文件来合并、合并后运行文件等。
二、特色功能----提取MP3
除了以上文件分割功能外,该软件还具有一提取MP3文件片段的功能!这样你就能把歌曲中喜欢的片段提取出来单独播放了!具体操作如下:首先同样需要设置好分割文件的大小和保存路径,然后点击“选项”,点击箭头选择“提取MP3片段”,接下来点击“分割”按钮选择MP3文件,MP3将被分成若干片段,并且任何一个片段都可以直接播放。
总之,该软件作为一款文件分割工具,功能非常齐全,操柞方法也比较简单。值得一提的是该软件的“提取MP3片段”功能,能让你任意欣赏歌曲中的片段,这也是笔者推荐给大家的主要原因。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
三招两式,让BT下载对硬盘“0”伤害
如今,BT下载逐步成为了大家最喜欢的下载方式,因为BT下载有它自己独特的优势——资源非常丰富,BT所能下载的很多电影和电视连续剧都是通过其他方式所不能下载到的,然而很多BT用户却一直担心BT下载会对硬盘产生损伤,这里就为大家介绍几个小技巧,让大家真正解除BT伤害硬盘的心头之忧! 一、更改硬盘Cache 由于BT软件同时使用多线程进行下载和上传,造成硬盘要进行大量数据吞吐,当一个文件有N个人下载的时候,硬盘就要承受1次下载和N-1次上传(也就是BT所进行的上传动作),这样硬盘的负荷就会大大增加,造成损坏的几率也大大增加。我们可以通过修改硬盘的CACHE的方法来降低BT下载对硬盘的伤害,具体操作如下:
