土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 能否说下电厂的高压电动机实验步骤?
能否说下电厂的高压电动机实验步骤?
发布于:2012-06-26 04:32:26 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
绝缘电阻实验,在拆除电缆接线前是否要做?之后做其他电力实验,比如极化指数,局部放电等。再接回原来的电缆,这时是否还要做一遍绝缘电阻实验?
  • chenrulin123
    chenrulin123 沙发
    你是多大的电动机啊?是做预防还是大修后的实验?要是预防性实验好像没有局部放电哦
    2012-07-02 15:49:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
模拟屏(盘)技术规范
原理图范例 原理图说明 1,模拟屏上的断路器,隔离刀闸分别采用19X19mm.Φ16mm手动元件,超高亮度电子发光体,发光色泽柔和,醒目,整个灯体面部与屏体保持同一平面。该元件寿命不低于10万小时,红绿两种颜色显示,红灯表示运行,绿灯表示断开。 2, 模拟屏设有年月日、时分秒、安全运行天数等智能表计均有单独CPU控制,数字显示为动态删新,数码管寿命不低于10万小时,自带日历芯片,独立运行,并有断电保护功能,而且都有三个调整按键,以便进行人工调整。从而校正时间。
