土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 模拟屏(盘)技术规范
模拟屏(盘)技术规范
发布于:2012-06-24 09:03:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
原理图范例
原理图说明 1,模拟屏上的断路器,隔离刀闸分别采用19X19mm.Φ16mm手动元件,超高亮度电子发光体,发光色泽柔和,醒目,整个灯体面部与屏体保持同一平面。该元件寿命不低于10万小时,红绿两种颜色显示,红灯表示运行,绿灯表示断开。
2, 模拟屏设有年月日、时分秒、安全运行天数等智能表计均有单独CPU控制,数字显示为动态删新,数码管寿命不低于10万小时,自带日历芯片,独立运行,并有断电保护功能,而且都有三个调整按键,以便进行人工调整。从而校正时间。
模拟屏为配电输出设备,主要用于电力、煤炭、石油等工业。在国家的验收标准中,第一条就是必须要配备模拟屏。模拟屏对安全生产有着重要作用。
模拟屏的分类
1.普通模拟屏
2.发光条模拟屏
3.联动发光条模拟屏
4.微机模拟屏
5.误防模拟屏
模拟屏主要部件
模拟屏的部件分为:
1.马赛克拼接板面
2.双色LED灯光
3.安全运行、周波
4.防误报警设备
模拟屏技术规格
一、屏体:
1、屏体采用铝合金拼装而成,外框采用0.8mm镜面不锈钢包边;
2、骨架采用2mm冷轧板压折,用5mm锣栓坚固,横梁用2.00mm冷轧板压折,板面与横梁之间用50mm×8mm双头锣栓连接固定,前后可调;
二、面板:
1、面板采用25mm×25mm模块拼结而成;
2、模块材料采用进口原材料PPO注塑而成,具有10年不变色,抗静电,阻燃等特点;
3、单个模块平面度公差值≤0.1mm;
4、相邻模块之间的间隙≤0.1mm;
5、相邻模块的平整度公差值≤0.2mm;
6、模块颜色采用国际灰色(或用户提供颜色)均匀一致,无反光及伤痕;
7、阻燃氧指数为≥27;
8、图形符号采用模具压铸,丝网印刷及雕刻工艺;
9、线符号宽6-9mm,线路符号宽3-5mm;
10、线条宽度公差值≤0.05mm;
11、线条的直线度在任意1000mm的范围内≤2mm;
12、大字采用白底红字楷体。
三、屏面布局:
1、标题大字在屏面上侧;
2、两侧按放周波、安全运行等;
3、屏面为电力系统模拟图,2层分布。
4、开关刀闸均用微机灯(双色)显示,4种状态,红、绿、黄、灭各站安装有功功率表,小数点自动移位、不固定。
四、显示原件:
1、灯光:
(1)灯光显示寿命≥20000小时;
(2)额定电压直流24V,允许偏差±5%;
(3)谐波含量<5%;
(4)亮度均匀≥80cdm²;
(5)出厂前实验均超72h符合技术要求。
2、数显表:
(1)灯光显示寿命≥20000小时;
(3)谐波含量<5%;
(4)亮度均匀≥80cdm²;
(5)自动寻址,掉电记忆。
3、安全运行、周波:
(1)灯光显示寿命≥20000小时;
(2)额定电压直流220V,允许偏差±5%;
(3)谐波含量<5%;
(4)亮度均匀≥80cdm²;
(5)万年历自动恢复掉电记忆。
4、流动字幕:
(1)灯光显示寿命≥20000小时;
(3)谐波含量<5%;
(4)亮度均匀≥80cdm²;
(5)万年历自动恢复掉电记忆。
(6)可与微机接口实时显时报警功能。
五、电缆:
1、采用2芯屏避电缆;
2、无焊点连接;
3、压线连接方式;
4、韧性强抗拉力内部不宜断线。
六、转接控制:
1、转接盒(HSZJ--2000):
(1)有RS232接口,RS485接口;
(2)用串型异步方式:
(3)速率:9600bit/s;
(4)直流+5V、+12V、20A、40A;
(5)有与任何RTU生产厂家数据译码接口功能;
(6)任意扩展无止境。
2、遥信大板(HSYX--16):
(1)量为遥信16;
(2)误解诊断;
(3)直流12V允许偏差2%。
七、安装:
1、板面安装采用自扣式连接扣与8mm×200mm锣栓连接,能够自由调节板面平整度与弧度;
2、显示部件均采用固定插槽式安装、维修、维护方便快捷;
3、转接控制采用吊装式安装、易拆、易换。
全部回复(4 )
  • 水轮发电机
    有用的东东,谢谢楼主!
    2012-07-24 21:31:24
  • yaoguizhong213
    很有用的东东,谢谢楼主!!!
    2012-07-24 13:47:24
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
易速仓库管理系统 1.65 绿色版下载
易速仓库管理系统 1.65 绿色版下载: http://www.xiazai121.com/soft/17851.html软件简介易速仓库管理系统是一款易学易用的优秀仓库管理软件,为您提供最简捷最明晰的库房管理解决方案。软件可以免费下载试用。广泛适用于: 工厂中的材料采购入库、生产发料领料;批发零售公司的商品采购入库、出库记帐;办公室物品保管、分发、借出、归还等。  1、是目前国内最佳仓库软件之一、使用极易;  2、软件支持多仓库,软件支持入库、出库、退库、调库、借出、归还、盘点等多项货物操作流程;  3、支持Excel导入货品资料数据和往来单位数据,减小您的期初录入工作量;  4、明细的入库日记帐、出库日记帐、让你一目了然;  5、货品资料支持树形分类,管理货品资料更轻松;  6、存货结算方式为移动加权平均;  7、库存超限的商品报警,多种报表功输出功能,让你的仓库管理工作轻松自如;  8、软件支持小数点位数自定义,可以设置单价为0-8位小数;  9、支持盘点机录入,即可从Excel把数据导入到单据明细中;  10、强大的数据库备份功能,保证您的数量安全;11、单据采用最新的FastReport报表,支持用户自定义,即可自行设计;  12、软件提供了完备的帐务系统,可以随时查询或打印月记帐、日记帐。多方位为企业经营决策提供服务;
