土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 好的配套元件才是柜体发展的基础……
好的配套元件才是柜体发展的基础……
发布于:2006-12-22 15:15:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
这里首先申明个人不反对任何人和任何好的柜体的的设计思路,只是觉得设计的理论和实际工作有一定程度差距。
比如说,这一次做C-GIS设计时,借用ZN28开关设计思维,利用逐步加粗和热处理的办法(当然也要有适当的支撑和减小阻力处理),在长达1000mm的主操作轴上实现三相分闸同期性问题时就发现问题不是这么简单……
请大家讨论并指导一下:
1、如果这样的元件制造质量不保证,后续的柜子能好么?
2、这样长的操作主轴旋转执行开关分闸动作时,到底有没有可能实现零点几的同期误差啊?
全部回复(4 )
  • zhuhailshj
    zhuhailshj 沙发
    这个问题不是很关注^_^
    2007-01-24 20:26:24
  • zhuhailshj
    zhuhailshj 板凳
    好象大家对这个问题不是很关注^_^
    2006-12-31 22:12:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
字体替换的小技巧
很多朋友都可能会遇到这样一个问题,就是打开CAD图时找不到一些字体,小弟有一个解决的办法,就是打开你的CAD安装文件夹中"Fonts"文件夹,例如:"X:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts"找到"gbcbig.shx",复制并重命名为"1gbcbig.shx",保存在原文件夹,这样下次你替换字体时,这种字体就排在前面了,你只要按回车就可以了,因为这个字体是CAD中自带的,应用比较广,当然其他你比较常用的字体也可以按以上方法操作!!!
