土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 字体替换的小技巧
字体替换的小技巧
发布于:2006-12-22 14:37:22 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
很多朋友都可能会遇到这样一个问题,就是打开CAD图时找不到一些字体,
小弟有一个解决的办法,就是打开你的CAD安装文件夹中"Fonts"文件夹,例如:"X:\Program Files\AutoCAD 2006\Fonts"
找到"gbcbig.shx",复制并重命名为"1gbcbig.shx",保存在原文件夹,
这样下次你替换字体时,这种字体就排在前面了,你只要按回车就可以了,
因为这个字体是CAD中自带的,应用比较广,当然其他你比较常用的字体也可以按以上方法操作!!!
  • 清风明月why
    好办法!真有创意!谢谢!
    2006-12-29 15:08:29
  • ruojiruoli
    ruojiruoli 板凳
    好办法!
    2006-12-28 14:12:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
找电气类技术工程师、测试工程师……(超急!!)
世界电气500强职位技术支持工程师、测试工程师、开关柜厂支持工程师、采购工程师、工业工程师……各位大虾们快来联系我。monicafighting@hotmail.comQQ; 719623141
