照明工程
返回版块14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于电子整流器的问题应用某品牌的36W荧光灯一拖一电子镇流器3000个,其中洁净区域共700个,洁净区域的环境温度为25℃上下2℃,相对湿度50%上下10%。全厂电压为单相231V。还有2300个应用在办公和一般车间区域,在应用了七八个月左右以后发现在洁净区域内 共计损坏了100多个,占比例为14.2% ,而在其他区域的2300个中只有零星的10个左右损坏,所占比例为 0.43% .请求各位专家帮忙分析一下原因,不胜感激.
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
t7890
沙发
2007-01-30 16:04:30
会飞的海豚
板凳
在我们这,搂主你的图恐怕要给个重大修改了,我们这重大修改两次要上黑名单,你应多看看同行设计的图纸,另外对规范要熟悉。。
2007-01-30 14:22:30
加载更多1.参见《双电源自动转换装置设计图集》04CD01;
2.必须补系统图并以蓝图的形式;
3.消防控制电源应为双电源末端切换,补充蓝图;
4.防火卷帘电源应为双电源末端切换,补充蓝图;
5.在火灾自动报警系统图及平面图中补充;
6.照明节能是强条,复核照明平面图中照度及节能指标是否满足规范;
7.计算书补充(楼主是不是没有做电流计算?)
