土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于电子整流器的问题
关于电子整流器的问题
发布于:2006-12-22 13:55:22 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
应用某品牌的36W荧光灯一拖一电子镇流器3000个,其中洁净区域共700个,洁净区域的环境温度为25℃上下2℃,相对湿度50%上下10%。全厂电压为单相231V。还有2300个应用在办公和一般车间区域,在应用了七八个月左右以后发现在洁净区域内 共计损坏了100多个,占比例为14.2% ,而在其他区域的2300个中只有零星的10个左右损坏,所占比例为 0.43% .请求各位专家帮忙分析一下原因,不胜感激.
全部回复(5 )
  • tely-007
    tely-007 沙发
    洁净区域应该采用洁净灯具,如果灯具用错了就可能出线因湿度大而出线问题,其次再考虑其他设备对供电质量的影响。
    2006-12-30 16:14:30
  • garfield99zhao
    是不是湿度的影响,湿度变化引起的电阻不稳定。。
    只是猜测,如果你能详细说明环境,工厂生产的是什么,平面布局等等说清楚就好办了。
    这种事情就好象侦探,到了现场才容易解决
    2006-12-30 13:46:30
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于电子整流器
