土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正字体个人建议
天正字体个人建议
发布于:2012-06-25 18:33:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1、建议天正字体增加“宽度因子”属性
2、建议天正多行文字菜单参考cad多行文字菜单,增加“编号”功能,删掉编号中的一条,后面的编号会跟着自动增减。
全部回复(3 )
  • jinpumiao
    jinpumiao 沙发
    天正菜单下 【文字样式】 里面的宽度因子修改过后所有天正文字字宽都没变了,我想说的是在cad属性菜单中也能显示并修改天正字体的宽度因子,从而达到只修改一个或几个天正字体的宽度因子。
    2012-07-12 17:38:12
  • songxl827
    songxl827 板凳
    不知道天正的多行文字可不可以增加和表格的混排啊~
    2012-06-27 21:36:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。
1.立管布置时,输入立管顶标高3,底标高0.8;绘制管线时,如果选择“自动读取前一管线标高”,点击立管为管线起点,这时管线标高会变成立管布置时的底标高0.8。是否会符合正常绘图习惯?双击立管,可以看到,立管的起点标高为底标高,终点标高为顶标高。2.如果软件就是那么设定的。在绘制管线时,选择“不读取前一管线标高”,在标高那输入3(原来为0);点击立管为管线起点,这时管线标高会变成0,不是3也不是0.8;而且这时在立管那会出现扣弯样式,很奇怪的错误。
