土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。
生成单层消火栓系统图碰到的几个问题。
发布于:2012-06-25 17:15:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
1.立管布置时,输入立管顶标高3,底标高0.8;绘制管线时,如果选择“自动读取前一管线标高”,点击立管为管线起点,这时管线标高会变成立管布置时的底标高0.8。是否会符合正常绘图习惯?双击立管,可以看到,立管的起点标高为底标高,终点标高为顶标高。
2.如果软件就是那么设定的。在绘制管线时,选择“不读取前一管线标高”,在标高那输入3(原来为0);点击立管为管线起点,这时管线标高会变成0,不是3也不是0.8;而且这时在立管那会出现扣弯样式,很奇怪的错误。
这时,只有在,点击立管为管线起点后,再在标高那输入3才行。
3.生成的单层消火栓系统图,消火栓离立管有点近。在平面布置时,都习惯把立管挨着消火栓边上,这时出的系统图,消火栓会和立管碰了,希望生成时,能自动调整出一点距离。
全部回复(4 )
  • wqaz123
    wqaz123 沙发
    我怎么下不了附件??
    2012-06-27 19:36:27
  • huh9009
    huh9009 板凳
    第二条,我弄了个录像 处女作
    科比兄可以看看
    2012-06-27 16:10:27
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
标管长不能批量?标坡度不能默认批量?标流向要破坏标坡度的默认?
标管长不能批量?标坡度不能默认批量?标流向不能默认批量、还要破坏标坡度的默认?
