土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 37KW水泵启动后电流下不来,什么原因
37KW水泵启动后电流下不来,什么原因
发布于:2012-06-25 09:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教各位前辈:
现有一台在用的37KW消防水泵,Y起动电流为117A启动6秒钟后电流仍不下降,转角后交流接触器全断开。100A空气开关没有跳闸。
拆开6条出线无载试运行二次线路,星角转换正常投入。
请教这是什么原因造成此故障?是电气原因还是水泵原因?还是管道故障造成?
恳求赐教,谢了!
紫沙壶
全部回复(15 )
  • hhkkss23888
    hhkkss23888 沙发
    都试过了,怀疑止回阀全打开,负荷大,把止回阀后的闸阀关小起动转速仍上不了。
    只有一种状态可以进入星角自动转换,就是把泵前后闸阀关到很小很小接近关闭,才可以达到起动转速,并进入角型动行。反之加大一点点泵前进水量亦不能达到启动转速。
    故障关键现象:
    电机星形投入转速无法达到,启动电流无法降下来。
    求索解决方法:
    是电机故障还是水泵故障?还是管道问题?
    2012-07-04 14:31:04
  • hhkkss23888
    hhkkss23888 板凳
    水泵找正了吗?电机轴承,水泵轴承有问题吗
    2012-06-29 11:04:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容补偿柜问题。。。。
如图,两个电容并到一个电抗器。 我想知道的是,单线图中电容补偿不是一直都是3个电容串联么?难道这一个电容实体里面就包括3个串联那种结构了? 新手。。。
