土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 机组余压太高有什么办法降低?
机组余压太高有什么办法降低?
发布于:2006-12-22 08:13:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近我们遇到一个难题,我们一个工程完工(前期不是我管的),风管一共才不到20米长,设计院设计的机组余压快300Pa,没有设置静压箱,现在吊顶已经结束,不可能装了,风管风速过高,噪音好大,我想了几个办法:1、换皮带轮降低转速,降低余压,这样成本较高。2、回风口滤网采用无纺布增加回风阻力消耗余压(保证使用)可还有什么别的好办法?各位指教一二
全部回复(11 )
  • tanghuaping
    tanghuaping 沙发
    值得注意!!!
    2006-12-26 10:35:26
  • hhbox
    hhbox 板凳
    局部阻力损失是和风速成平方关系的,回风口风速低,所以加在出风口阻力减少才会比较明显。另外阻力增大后,风量减少,所以噪声下降。工作点长期偏离设计工况可能导致电机烧毁,所以在没有最后调试完成时,不要长时间开着空调机。
    2006-12-22 18:28:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
自然排烟的小问题
60米走廊有可开启外窗,(外窗面积满足走廊面积的2%) 呵呵 就是一面有外窗可以通风 另一面无外窗 自然排烟口到最不利点大于三十米的情况, 不知道大家考虑不考虑机械排烟.现在新规范(低规)下来了 有明确的规定,自然排烟口有离最不利点三十米的规定. 不知道大家以前做的设计是不是也存在这方面的问题.虽然很多手册上有这个规定,规范中却一直没有明确,只明确机械排烟口不大于三十米的情况. 不知道为什么以前的规范没有明确? 是故意的还是遗漏了.现在实行的高规这条也没有明确,不知道大家怎么理解
