土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 自然排烟的小问题
自然排烟的小问题
发布于:2006-12-21 20:45:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
60米走廊有可开启外窗,(外窗面积满足走廊面积的2%) 呵呵 就是一面有外窗可以通风 另一面无外窗 自然排烟口到最不利点大于三十米的情况, 不知道大家考虑不考虑机械排烟.现在新规范(低规)下来了 有明确的规定,自然排烟口有离最不利点三十米的规定. 不知道大家以前做的设计是不是也存在这方面的问题.虽然很多手册上有这个规定,规范中却一直没有明确,只明确机械排烟口不大于三十米的情况. 不知道为什么以前的规范没有明确? 是故意的还是遗漏了.现在实行的高规这条也没有明确,不知道大家怎么理解
全部回复(3 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    这是你的理解问题,高规也是这么规定的
    因为自然排烟也是排烟的一种
    2006-12-22 16:46:22
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    2006-12-22 09:35:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用
中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用如果能合用,排烟量是不是应该按照最大防烟分区排烟量*2(中庭为一防烟分区)比如说一排烟系统含三个防烟分区,其中一个为中庭.体积为3000m3,其他两个防烟分区面积分别为200m2,350m2.各防烟分区排烟量分别为3000*6=18000,200*60=12000,350*60=21000,排烟系统排烟量应该为21000*2=42000.不知道大家以为怎么样?
