土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟是否应单独设置? 能否与其他防烟分区合用
发布于:2006-12-21 16:55:21 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
如果能合用,排烟量是不是应该按照最大防烟分区排烟量*2(中庭为一防烟分区)
比如说一排烟系统含三个防烟分区,其中一个为中庭.体积为3000m3,其他两个防烟分区面积分别为200m2,350m2.
各防烟分区排烟量分别为3000*6=18000,200*60=12000,350*60=21000,排烟系统排烟量应该为21000*2=42000.
不知道大家以为怎么样?
如果中庭排烟不应或者不宜同其他排烟系统合用,请告诉原因.因为有很多时候中庭不具备自然排烟条件,一旦单独设置排烟系统,很多条件下不是容许的.
全部回复(5 )
  • saymand
    saymand 沙发
    中庭要单独设置,不明白就要多看,多想
    2006-12-23 00:32:23
  • tanghuaping
    tanghuaping 板凳
    规范、手册、措施上好像都没有提到这个问题吧,
    2006-12-22 09:42:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
化验室通风问题,请高手指教。
这个设计是一个炼油厂的化验楼通风,里面有害物都是化验各种油品挥发出来的易燃有机物,需要通风的房间15个,每个房间面积60平米左右,层高3.6M现在做方案,我设计换气次数8—15次,是否合理?排风量和送风量大约都要取多少?新手,请大家指教。。
