土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 怎么加固?
怎么加固?
发布于:2012-06-25 09:37:25 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
如图,已经施工完的梁L1(1),计算配筋少了。底筋要变成6个18,支座筋要变成3个14.
怎么加固?
哪位高手不吝赐教,多谢了。
全部回复(20 )
  • fegegedagdg
    fegegedagdg 沙发
    加固的方法太多,不好说。
    2014-06-12 19:12:12
  • 热爱论坛
    热爱论坛 板凳
    加固的方法很多,在网上找找就知道了。
    2014-06-12 12:03:12
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
讨论PKPM中花纹钢板如果建模?
例如:设计一多层钢框架平台 ,楼板用8mm花纹钢板,在PKPM STS框架输入楼板厚度时,好像能把花纹钢板的厚度与刚度等效为混凝土楼板的厚度,请教按照什么计算等效呢?1、一般按弹性模量等效。比如和C30混凝土的比值是6左右,那么一般像6厚的花纹钢板的话,就可以等效成6x6=36mm厚度的混凝土板2、如果等效的话,楼板须按弹性膜计算,否则36mm的混凝土楼板在satwe中也是按刚性楼板处理的。而很薄的花纹钢板往往会出现平面外翘曲,实际上达不到完全等效,一般可偏于安全按板厚为0简化。
