土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 讨论PKPM中花纹钢板如果建模?
讨论PKPM中花纹钢板如果建模?
发布于:2012-06-14 16:34:14 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
例如:设计一多层钢框架平台 ,楼板用8mm花纹钢板,在PKPM STS框架输入楼板厚度时,好像能把花纹钢板的厚度与刚度等效为混凝土楼板的厚度,请教按照什么计算等效呢?
1、一般按弹性模量等效。比如和C30混凝土的比值是6左右,那么一般像6厚的花纹钢板的话,就可以等效成6x6=36mm厚度的混凝土板
2、如果等效的话,楼板须按弹性膜计算,否则36mm的混凝土楼板在satwe中也是按刚性楼板处理的。而很薄的花纹钢板往往会出现平面外翘曲,实际上达不到完全等效,一般可偏于安全按板厚为0简化。
上面是其他论坛上找出来的,分析下两条回答到底怎么好。
疑问:1、等效为混凝土板是考虑钢板的刚度了,那建模的时候用着把它定义为弹性膜吗?
2、等效为混凝土板后因该就不用在输入钢板的重量了吧,就等效于混凝土板的重量了吧(没去比较过)。别喷。
3、如果把楼板定义为0厚板后面计算配筋用着定义为弹性膜不?不是程序定义为刚性吗?
全部回复(16 )
  • qq_1493015153214
    路过,想学习下。
    2017-07-17 14:48:17
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    工程上的计算,没必要都得进行等效,有些工程模型只要能简化与实际基本相符就可。建立的模型也未必一模到底,应该建立分析用模型和设计用模型。根据分析模型与设计模型的结果,融入概念设计的理念,就好。
    2017-07-17 08:39:17
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
某实验楼抗震加固及增层设计.pdf
某实验楼抗震加固及增层设计.pdf
