土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 有几种状况会导致压缩机过热??
有几种状况会导致压缩机过热??
发布于:2006-12-22 00:33:22 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
请高手分析下
全部回复(4 )
  • cqctl
    cqctl 沙发
    请问:现复叠式系统中,一级压机温度过热,经常死机,回气压力高,请帮忙分析原因,
    2007-06-03 11:29:03
  • nitsu
    nitsu 板凳
    从压缩机冷却原理可以看出:对压缩机过热影响最大的是回气温度!
    润滑油可以带走压缩机的摩擦热,但润滑油的冷却在常规压缩机的设计中,都是靠回气的制冷剂来冷却的,或者是油冷却器直接冷却!润滑油本身不能把热量完全冷却,所以应该说,其对压缩机的过热影响较小!
    至于冷却侧散热不良,1):将导致压缩机的排气压力升高,增加压缩机的机械摩擦热!2):将导致运行工况偏离设计工况,过冷度减小,制冷量减小,在负载不变的前提下,回气温度升高,导致压缩机过热!
    至于电动机线圈绕组存在匝间短路,加大压缩机运行电流,产生的电热是有增加,但反映的情况应该不止压缩机过热这么简单,有可能直接导致机组漏电!
    所以综上,对压缩机过热影响最大的是:导致回气温度上升的所有原因!最常见的是供液不足,如堵或缺少制冷剂!另外就是蒸发器负荷的增大,导致系统过蒸发!
    个人观点,欢迎探讨!
    2006-12-22 20:34:22
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
国内第一台磁悬浮离心机组是哪家研发的?
我在网上看到海尔,格力都声称研发了国内第一台具有自主知识产权的磁悬浮离心机组,到底谁是第一个?谁是自主研发?还是都与国外合作?
