土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 国内第一台磁悬浮离心机组是哪家研发的?
国内第一台磁悬浮离心机组是哪家研发的?
发布于:2006-12-20 15:09:20 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
我在网上看到海尔,格力都声称研发了国内第一台具有自主知识产权的磁悬浮离心机组,到底谁是第一个?
谁是自主研发?还是都与国外合作?
全部回复(6 )
  • fengjipanguan
    fengjipanguan 沙发
    机组哪家是第一个做出来的其实没有什么意义,精华全在机头上了,攒机比一般的冷水机组还简单。
    可满液蒸发,不用考虑回油;机头本身可无级调节,不用攒机的人考虑太多。
    2007-06-06 08:59:06
  • jxy_1020
    jxy_1020 板凳
    其实是捷丰从美国买的产权,所以牵涉到知识产权问题呀
    2007-06-05 11:50:05
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
三菱电机新款大容量冰箱
--配备利用把手调节高度的储物架   【日经BP社报道】三菱电机开发出了可动式储物架的大型冰箱“Wclass”系列,将于2007年1月10日上市(图)。该系列配备了“可动架”,只要用手左右移动把手,就能上下移动冰箱里的储物架。放着物品就能调节储物架高度,提高了使用时的方便性。   可动架上下移动的原理是,利用调节杆、带齿的传送装置,具备螺杆的齿轮以及承重台的结构。调节杆固定在带齿传送装置上,向右移动调节杆时,带齿传送装置也会同时向右移动。相应于这样的调整, 从上方看与带齿传送装置咬合的齿轮,就会发现它是沿逆时针转动。在齿轮转动的同时,螺杆部分也会逆时针转动,螺杆部分相对于固定在冰箱主体上的承重台就会逐步上升。由于储物架是装在上述结构配件的顶面上的,因此它就会随着螺杆部分的上升而向上移动。反过来,如果向左移动调节杆,储物架就会根据同样的原理向下移动。
