土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 三菱电机新款大容量冰箱
三菱电机新款大容量冰箱
发布于:2006-12-19 18:00:19 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
--配备利用把手调节高度的储物架
  【日经BP社报道】三菱电机开发出了可动式储物架的大型冰箱“Wclass”系列,将于2007年1月10日上市(图)。该系列配备了“可动架”,只要用手左右移动把手,就能上下移动冰箱里的储物架。放着物品就能调节储物架高度,提高了使用时的方便性。
  可动架上下移动的原理是,利用调节杆、带齿的传送装置,具备螺杆的齿轮以及承重台的结构。调节杆固定在带齿传送装置上,向右移动调节杆时,带齿传送装置也会同时向右移动。相应于这样的调整, 从上方看与带齿传送装置咬合的齿轮,就会发现它是沿逆时针转动。在齿轮转动的同时,螺杆部分也会逆时针转动,螺杆部分相对于固定在冰箱主体上的承重台就会逐步上升。由于储物架是装在上述结构配件的顶面上的,因此它就会随着螺杆部分的上升而向上移动。反过来,如果向左移动调节杆,储物架就会根据同样的原理向下移动。
  (注:这种原理只要想象一下塑料瓶与瓶盖转动时情况就很容易明白。从瓶盖上方向下看时,如果逆时针转动,瓶盖就会向上移动,如果顺时针转动,就会向下移动。瓶盖就是具有螺杆部分的齿轮,塑料瓶就是承重台。带齿传送装置安装在瓶盖外周,通过调节杆左右移动带齿传送装置,就能转动瓶盖)。
  除此之外,这款冰箱还配备了保持蔬菜新鲜度的“美味保鲜闪光蔬菜室”。利用蓝色LED向蔬菜照射光线,一方面在蔬菜中促进还原糖的生成,同时抑制蔬菜的自我消耗。由此可长期为蔬菜保鲜,使维生素C增加15%。
  预计零售价方面,容积为545L的型号为30万日元(含税),容积为445L的型号的为25万日元(含税)。(记者:近冈 裕)
资料来源:http://www.nikkeibp.com.cn/china/news/news/digi200612190125.html
图1:采用可动储物架的大型冰箱
图2:“可动架”。向右移动把手时,储物架就会向上移动,向左滑动时储物架就会向下移动
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 236 人订阅
高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!!
高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!!高手帮忙!冬季冷却塔结冰严重,怎么解决!!!!!
