土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 定额水平和实际施工相差有多少
定额水平和实际施工相差有多少
发布于:2006-12-21 22:20:21 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
依据定额做出的单价在实际运用时,偏差较大,定额水平和实际施工相差有多少?
全部回复(12 )
  • hh21c
    hh21c 沙发
    我比较过铁路、水电、电力、公路的(2005-2008年出的新定额),就拿机械台班来说,水电最高,公路其次,铁路和电力最低。
    2008-06-06 16:20:06
  • baiyunyuan2
    baiyunyuan2 板凳
    定额反应的是平均生产力水平,和现实没有可比性的。
    但国家要有标准,否则就是糊涂帐,
    所以都要以定额、清单为准。
    2007-11-06 09:56:06
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
关于定额中措施项目的含量问题
有个问题一直很迷惑(新手),就是定额中措施项目(比如模板\脚手架等),这些项目的定额含量(人工\材料\机械)是怎么确定的,可以理解为完成一个计量单位所摊销的工程量吗?
