土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 大伙帮我分析分析我的底框
大伙帮我分析分析我的底框
发布于:2006-12-21 14:27:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
下图是底框上的恒载,有几跟梁上都是墙体 恒载怎么会是三角形的啊?
  • wuhong0707
    wuhong0707 沙发
    在墙体中是不是有洞口,有洞口处墙体的荷载是不一样的,考虑拱的作用
    2006-12-24 22:52:24
  • 天马行空
    天马行空 板凳
    这个是上部构件有节点的原因。pkpm是按节点范围传递。
    2006-12-21 15:28:21
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高层结构转换大梁的加固
该楼是一栋烂尾楼,始建于1995年(至今未完工),原设计为30层(其中地下2层、地上28层),建完地上4层(即转换层)后因资金不足停止建设。目前另一家开发商买断该楼后拟续接至28层。对现有结构安全性进行检测鉴定后发现,该楼混凝土强度很低(原设计混凝土强度等级为C50,实测混凝土强度推定值仅为C30左右),设计部门经过计算校核后发现多数转换梁抗剪及抗弯承载力不满足国家现行相关设计规范要求,必须进行加固处理。不知各位同仁是否有类似加固工程的实践经验,因为涉及到转换构件的加固,风险以及责任太大了,我实在不敢按常规加固方法贸然进行设计。望各位同仁不吝赐教。
