土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 奇特的厕所式变压器
奇特的厕所式变压器
发布于:2006-12-21 11:32:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
奇特的厕所式变压器
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
关于变压器,火灾监控,箱变,复合导体电缆的几个问题
1:我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险.2:请问山东现在高层33层的住宅建筑一定要上火灾漏电流监控系统吗? 3:我们这里有一个小区,有三个单体加群房,每个单体层数为33层住宅楼,我想请教一下我们这里可以采用箱试变压器供电吗?如果可以的话是采用箱试变压器经济呢?还是在地下室设置干试变压器的变配电室经济呢? 如果能采用箱式变压器麻烦老兄给出个用电方案啊.我们这个小区是采用两路高压送电好(同一个电网,不同的供电所)还是采用一路高压加柴油发电机好呢?
