土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于变压器,火灾监控,箱变,复合导体电缆的几个问题
发布于:2006-12-21 10:57:21 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
1:我有一台630KVA变压器,请问低压侧的最大能带多大的负荷,还有低压侧电流怎么计算,如果过负荷有什么危险.
2:请问山东现在高层33层的住宅建筑一定要上火灾漏电流监控系统吗?
3:我们这里有一个小区,有三个单体加群房,每个单体层数为33层住宅楼,我想请教一下我们这里可以采用箱试变压器供电吗?如果可以的话是采用箱试变压器经济呢?还是在地下室设置干试变压器的变配电室经济呢?
如果能采用箱式变压器麻烦老兄给出个用电方案啊.我们这个小区是采用两路高压送电好(同一个电网,不同的供电所)还是采用一路高压加柴油发电机好呢?
4:听说有一种铜铝复合导体电缆,那么可以在工程中采用吗?它比其他普通电缆节约造价吗?节约多少 ?谁有这方面的信息请和我联系啊13853928907.欢迎供货商和我联系啊.
全部回复(5 )
  • ljs1399
    ljs1399 沙发
    各供电局要求不样。系统容量和短路容量没有通一标准。所以不样。
    2006-12-22 20:30:22
  • wangruzhongabc
    没有人防啊,我们这里1000KV 的箱式变压器都上了好几台了 怎么能说最好只有800呢?老兄高规那条啊能把内容给阐述一下吗?
    2006-12-22 16:20:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
变压器低压侧电流是怎么计算的啊?
