土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 高手救命啊!设备接地问题请大鼻兄多关注!
发布于:2006-12-20 16:37:20 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
正在做一个水厂,两路10KV电源从外面引进高压配电房电缆沟,然后进高压开关箱,再从桥架进电容柜,最后到高压电机(水泵用)请问各部分如何做接地?图纸设计很模糊,我以前没做过高压,请高手帮忙,多谢!!!!
全部回复(10 )
  • lmj961
    lmj961 沙发
    分开来说说,保护接地好解决,高压开关箱、桥架、电容柜、高压电机所有金属外壳接地,这个保护接地主要是在碰壳时形成相线对地短路,使相线上的保护装置动作,切断电源保护设备和人员安全。
    最后就只有一个问题了,电容柜和高压电机工作接地有没有什么要求????根据要求来做,这东西可以直接找设备厂家来做的。
    2007-03-19 15:39:19
  • lwei010020
    lwei010020 板凳
    接地阻值小于等于4欧
    2007-03-18 17:05:18
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
好人一生平安!高压设备接地问题
