防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
电源与防雷若不共用接地装置,间距应为多少米?我们都知道,各种接地最好共用接地装置.但有些情况下,可能共用接地装置造价会比较高.例如,基础为毛石的工程,要做人工接地体.如果电源重复接地与防雷接地共用接地装置,基本上要围绕建筑物敷设一圈人工接地体.为了减少造价,我想探讨一下,不共用接地装置,把电源重复接地与防雷接地分开的做法.这就涉及到一个问题,如果这两个接地装置不共用,它们的之间的距离有何要求,最少为多少米?打个比方,如果最少要为20米,我看就只能共用接地体了.因为防雷引下线间距就25米,再加上两组接地装置本身的长度,就没法分开了.如果间距只要求2米,那倒是可以考虑将各组接地装置分开,这样可以节省一些材料和造价.
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
