正在加载...
0人已点赞
全部回复(6 )
主题
粉丝
砖混结构
10.11 万条内容 · 458 人订阅
6度区7层楼底框结构,底层车库2.6m,抗震侧刚比通不过,如果将底层刚度减小(即柱尺寸变小和梁高度变小,抗震墙厚度变成180,但是配筋通不过,关键问题是2层90度方向墙体太少多是洞口.在提高沙浆等级和采用砼砌体和门洞口多加构造柱的情况下还是同不过,侧刚比在90度方向只有0.97,规范上要1.2-1.5,实在做不下去了,望高手指教!!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
wjx2003
沙发
@ 筑龙网www.sinoaec.com 《全国民用建筑工程设计技术措施》结构篇之六砌体结构资料编号:MYJZGCSJJS6 砌体中留槽洞和埋设管线的要求
2006-12-23 11:37:23
wjx2003
板凳
砌筑砖墙时留下120深凹口,宽度可按并列管线数量采用一砖或半砖,待管线预埋后采用C20细石混凝土填实。
2006-12-22 15:49:22
加载更多1)应在施工图中注明相关槽洞的位置、标高及截面尺寸,交待施工要求,避免竣工后凿槽打洞;
2)不应在宽度小于500mm的承重墙小墙段及壁柱的砌体内埋设管线;
3)墙体中需设置竖向暗管时,应在施工时预留槽,槽深和宽度不宜大于120mm×l20mm,槽洞距墙端的距离不应小于370mm,管道安装后应用不低于C15的细石混凝土或不低于M10的水泥砂浆填嵌密实。当槽的平面尺寸大于120mm×l20mm时,应对墙身削弱部位补强。如在槽洞两侧增设有相互拉结的钢筋网混凝土面层或钢筋砂浆面层;
此方法与开凿有何区别?我觉得对泥水工要求高了.
