正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教一下如果水泵的参数定了,除了选和其一样的功率、转速以外,还应该注意什么呢?我这里有个90kw 的电机,带着一个90kw的水泵,功率和转速都一样,但是电机转了两个小时就整体热,测得电流只有额定电流的80%,电压正常,不存在不平衡,马达保护器无报警,绝缘正常,机械部分也正常,轴承没有问题,也不扫膛,我现在不知道到底是什么原因导致电机发热呢?环境温度是15度,电机本体温度已经是70度了。出口阀开在75%.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cbeva
沙发
根据你的计算要么1台800KVA的,一台带所有负荷;要么两台630KVA的,并列运行,一台坏了,另一台大概可以正常运行坏了的那台的50%负荷。
2012-06-28 17:15:28
hkgd8848
板凳
如果距离现有变压器过远,1千瓦也得上变压器啊
2012-06-28 17:07:28
加载更多回复 举报
每平米70W,如果没有其它负荷,考虑同时系数,估计315或者400kVA的变压器即可满足要求了
