土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电机与水泵的匹配问题
关于电机与水泵的匹配问题
发布于:2012-06-22 08:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教一下如果水泵的参数定了,除了选和其一样的功率、转速以外,还应该注意什么呢?我这里有个90kw 的电机,带着一个90kw的水泵,功率和转速都一样,但是电机转了两个小时就整体热,测得电流只有额定电流的80%,电压正常,不存在不平衡,马达保护器无报警,绝缘正常,机械部分也正常,轴承没有问题,也不扫膛,我现在不知道到底是什么原因导致电机发热呢?环境温度是15度,电机本体温度已经是70度了。出口阀开在75%.
全部回复(9 )
  • shideping
    shideping 沙发
    对F级绝缘的电机来说,绕组温度可达到140摄氏度,因此楼主电机外壳温度70摄氏度我倒觉得没必要太担心。
    不过,对一个负载只有80%的电机外壳达到这么高的温度,电机本身应该有问题。支持楼上朋友们匝间短路、风扇散热效果不好的分析。
    2012-06-24 21:07:24
  • zhj201112
    zhj201112 板凳
    同意8楼的意见
    电机质量很是怀疑
    2012-06-24 20:01:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
环网柜熔断器室爆炸图,是什么原因
各位专家看看是什么原因
