土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 问钻孔灌注桩的造价
问钻孔灌注桩的造价
发布于:2006-12-20 12:05:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现有一6层的框架结构的地基要进行处理,设计为800的钻孔灌注桩,一施工队报价230元/M,但是我问了朋友后说不止这么多,有谁知道的说了下,谢谢了。工程在珠三角地区。
全部回复(6 )
  • ggdyl163
    ggdyl163 沙发
    在广东省佛山市,钻孔人工费为约140元一立方,其它水电材料费另计..........
    2009-03-11 12:07:11
  • zhangmgen
    zhangmgen 板凳
    灌注桩的市场价可按成本法计算(每方):如砼按当地市场价,自拌250-300左右,商品砼320-350多,钢材一般150-200元(40KG左右),加人、机(清包)和水电费税等,现一般每方价在900元以上,这只是参考,受地区材料和工程自生因素影响
    2008-11-28 16:00:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教高手:关于柱的问题
一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
