土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教高手:关于柱的问题
请教高手:关于柱的问题
发布于:2006-12-20 10:47:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一根柱子,中间有一层箍筋按计算书是全程加密的,底下层的柱子按计算书不用全程加密,我们画图的时候要不要必须让底下层的柱子全程加密呢?
还有就是纵筋底下层柱子的钢筋能不能比上面层柱子细的,比如首层用22的钢筋,二层用25的钢筋?
全部回复(6 )
  • sihuili
    sihuili 沙发
    只要受力分析是对的,那就可以,没有什么怪异的!
    2007-08-03 22:00:03
  • wangzhenlailai
    2007-08-02 15:24:02
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
面粉车间的储麦仓如何进行受力分析计算?
面粉车间的储麦仓如何进行受力分析计算?
