正在加载...
0人已点赞
全部回复(5 )
主题
粉丝
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
我单位有一台型号:SGB10-800/10标准:GB6450-86 GB/T10228-1997一次额定电压:10±2×2.5%KV二次电压:400V额定电流:1264.5A容量:800KVA 短路阻抗:6.15%绝缘耐热等级:H绝缘水平:LI75 AC55最高允许温升:125K防护等级:IP 20制造:江苏中电变压器制造有限公司我要知道是:当环境温度40度时 变压器温度允许165度吗?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
panshuoguang
沙发
变压器百分阻抗也叫短路电压百分数,指变压器二次短路,一次施加电压,并慢慢使电压加大,当二次产生的短路电流等于额定电流时,一次所施加的电压叫做短路电压.即 u%=短路电压/额定电压*100%
2006-12-24 22:32:24
heronan729
板凳
学习!~~~~~~~~~~~~~
2006-12-21 15:50:21
加载更多空载电流Io%=Io/In*100%
空载电流的大小与变压器的容量及铁心硅钢片的性能有关,一般变压器的空载电流标准为2%-10%,高压大容量冷轧硅钢片铁心的变压器空载电流标准在1%以下。
