土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器温升125K
变压器温升125K
发布于:2006-12-20 01:17:20 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
我单位有一台
型号:SGB10-800/10
标准:GB6450-86 GB/T10228-1997
一次额定电压:10±2×2.5%KV
二次电压:400V
额定电流:1264.5A
容量:800KVA
短路阻抗:6.15%
绝缘耐热等级:H
绝缘水平:LI75 AC55
最高允许温升:125K
防护等级:IP 20
制造:江苏中电变压器制造有限公司
我要知道是:当环境温度40度时 变压器温度允许165度吗?
(温升= 变压器温度—环境温度)
那么这台变压器在满负荷情况下 最高多少度可以长时间运行?
  • zjpmm520
    zjpmm520 沙发
    只有这样提出才有意义 对使用这类变压器的人员做到心中有数 这样不好吗 呵呵
    2006-12-20 16:56:20
  • jian_72
    jian_72 板凳
    1、楼主给的条件可都是临界值,不过,对H级绝缘变压器来说,165这个温度是允许的;
    2、最高数值应该就是楼主所提出来的值:165。
    2006-12-20 09:59:20
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
互感器与电表接线方法?
三个单相电度表通过电流互感器测三相有功电量如何接线,请教各位前辈?
