土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调移机的方法与注意事项
空调移机的方法与注意事项
发布于:2012-06-21 15:36:21 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调移机步骤:
  1.确定空调移动的位置,管度的长度是否足够。空调的安放位置是否适合,是否符合各种要求等。空调的重新移机也是需要符合一般安装空调位置的要求的。应该勘察好环境位置是否适合转移空调,再准备好需要的材料和器材。包括制冷修理工具一套,以及室内外机的固定用膨胀螺丝等材料。还有需要更新、延长等的管道等等。
  2.回收制冷剂:把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。也可采用室内机上的强制启动按钮开机,同的观察室内、外机是否还有其他故障。避免移机后带来麻烦。
  3.切断电源,观察外机有无障碍物,取下内机机罩,清理外机附近的物品。打开室内机壳观察内机过滤网有无灰尘及异味,清理过滤网等。
  4.制冷剂回收后,可拆卸室内机。用扳手把室内机连接锁母拧开,用准备好的密封钠子旋好护住室内机连接接头的丝纹,防止在搬运中碰坏接头丝纹;再用十字起拆下控制线。同时应做标记,避免在安装时接错。如果信号线或电源线接错,会造成外机不运转,或机器不受控制。内机挂板一般固定的比较牢固,卸起来比较困难;卸完取下挂板,置于平面水泥地再轻轻拍平、校正。
  5.拆室外机具有风险,请务必在有专业空调制冷维修工作人员的安全拆卸保证下拆卸。拧开外机连接锁母后,应用住备好的密封钠子旋好护往外机连接接头的丝纹。再用扳手松开外机底脚的固定螺丝。拆卸后放下室外机时,最好用绳索吊住,卸放的同时应注意平衡,避免振动、磕碰,并注意安全。应慢慢捋直室外空调器的接管,用准备好的四个堵头封住连接管的四个端口,防止空气中灰尘和水份进入。堵头上好,最后再用塑料袋扎好,盘好以便于搬运。
  6.清理拆卸后的空调位置。清理空调的内外部。准备重新安装空调。
本文由 格力中央空调 编辑 http://www.shlianji.com.cn(转载请注明)
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调有异味教你如何自己动手清洗
 1.买泡沫清洗消毒剂:家用车用空调清洗剂一瓶。  2.准备工作:找个空气清新的地方,打开前盖,在副驾位前方的进风口位置取出空调隔,打开所有车窗,准备一块布等一会儿需要擦出风口。  3.开始清洗:点火,关掉AC使用用外循环,掰到最大的风量,记得风要对着驾驶员吹(不要向着脚吹),然后给清洗剂插上导管用力摇,对着副驾前方的进风口喷进泡沫(喷多少自己依情况而定,可以整瓶都喷光了),此时注意出风口处喷出泡沫,用布随时准备擦干泡沫...
