土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 喷淋厂房净空高度超8米
喷淋厂房净空高度超8米
发布于:2006-12-19 15:38:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教各位:喷淋,厂房最低净空高度超8米,这样该如何做呀??
谢谢,还没做过喷淋,请见谅!
全部回复(8 )
  • nhnpiao
    nhnpiao 沙发
    作用面积内的喷水强度不能超过设计喷水强度20%?
    因为厂房高度超过8m,所以喷头最大间距为3m,
    但是通过计算作用面积内的平均喷水强度比规定值大了2.4倍
    是不是有问题呀
    我觉得自己算的值简直太大了
    2006-12-20 11:25:20
  • gpechj02
    gpechj02 板凳
    好象新的建规(条文说明)上规定:超过8米要做消防炮,不要做喷淋,记的不是很清楚,不对望见谅!
    2006-12-19 21:28:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消火栓拴口距地的距离一定要1.1m吗
我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
