土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓拴口距地的距离一定要1.1m吗
消火栓拴口距地的距离一定要1.1m吗
发布于:2006-12-19 15:18:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
我做了个9层的普通住宅,管道井紧邻楼梯的休息平台,在每层休息平台处设有两个消火栓,暗装,设计时对结构专业不了解,不知道结构专业每层有根500的梁横架在休息平台上,施工时才发现,休息平台距每层的楼板本来有1500的距离,被结构梁占去了500,最后做出来的拴口可能距地只有800~900,现在消防验收怎么也过不去,不知可有解决的办法?如果消火栓改为明装的话,不就占去楼道的疏散宽度了吗?这样建筑可能也不会同意
全部回复(43 )
  • le-o
    le-o 沙发
    恩恩 受教了
    2006-12-23 10:42:23
  • liqq71
    liqq71 板凳
    赞同第5楼的做法.
    2006-12-23 10:09:23
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
新建规中的地下室??
新建规中的地下室和 高规的地下室怎么区分??
