土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这个污水泵站开关电表应怎样选择?
这个污水泵站开关电表应怎样选择?
发布于:2012-06-21 10:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个污水泵站有三台11KW的的污水泵,三台电机不是同时启动,想安装一块三相电表80A的是否可以?总进线的三相断路器用80A三相四级的,到控制箱内用63A的三相四级断路器,到每一台电机用三相32A的断路器,这样的配置是否可以,请教。
全部回复(3 )
  • 智库
    智库 沙发
    三台泵不宜用一块三相表来指示。一来不查那点钱,而来表有问题还不能修(可能有电机在工作)。一般用SST-330这类电力表就很方便,体积一块单相表的大小,功能都有。
    是在差钱的话,就装3块单相表好了。
    2012-06-21 16:27:21
  • 电气何求
    电气何求 板凳
    启动时不是三台同时启动,运行只有二台同时运行,如三台同时运行是否可以?
    [ 本帖最后由 jianrw 于 2012-6-21 18:24 编辑 ]
    2012-06-21 15:22:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求图
谁有高压短路器+综合保护器 原理配线图 一般的就行,要CAD ,我好拿来改一改,进线柜 有2台双绕组的CT,1台AC220V的PT 高压断路器+综合保护器计量柜,无开关,我自己画馈出柜,是变压器保护柜,有2台双绕组的CT,高压断路器+综合保护器我只要普通的就行,急啊。
