土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求图
求图
发布于:2012-06-21 09:45:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
谁有高压短路器+综合保护器 原理配线图 一般的就行,要CAD ,我好拿来改一改,
进线柜 有2台双绕组的CT,1台AC220V的PT 高压断路器+综合保护器
计量柜,无开关,我自己画
馈出柜,是变压器保护柜,有2台双绕组的CT,高压断路器+综合保护器
我只要普通的就行,急啊。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于预装式箱站的问题请教大家!
新作的箱站准备施工,有两个问题如下:1、接地网。因离老的箱站不足10米,请问可以用5*40的铜带直接连到老的接地网吗?这样接地就不用做了。我看设计院的图纸都用的扁紫铜带和直径25的紫铜棒,且接地电阻小于0.5欧。我询问施工的,他们说必须做接地,但他们都是用的扁铁,垂直低级都是角钢,还说根本不用紫铜棒,成本太高,角钢完全可以满足接地电阻的要求,这可以吗?垂直地级到箱站外围的距离有要求吗?2、关于基础的沉降,有国家标准吗,施工的说不能保证几年后沉降多少,说也么有标准啊
