土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 怎样cad中表格转excle?
怎样cad中表格转excle?
发布于:2012-06-21 10:20:21 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
前辈些,怎样将cad中表格转成excle表格呢。最好在常青藤软件中怎样操作?
  • 半块糖
    半块糖 沙发
    以上是在网上搜的内容,希望能帮到你
    2012-06-21 16:17:21
  • 半块糖
    半块糖 板凳
    注意:由于没有看到你表格的具体情况。
    所以如果执行代码后,删除你不想删除内容
    请不要保存。重新打开窗口即可。
    按ALT+F11进入VBE窗口
    插入模块
    输入以下代码:
    Sub dsr()
    Dim arr, arr1()
    arr = Range("a1").CurrentRegion
    x = UBound(arr)
    y = UBound(arr, 2)
    ReDim arr1(1 To x * y, 1 To 1)
    For yy = 1 To y
    For xx = 1 To x
    If arr(xx, yy) <> "" Then
    k = k + 1
    arr1(k, 1) = arr(xx, yy)
    End If
    Next xx
    Next yy
    Cells = ""
    Range("a1").Resize(k, 1) = arr1
    End Sub
    完成后按F5键。
    2012-06-21 16:17:21
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
希望各大神能帮一下!理正挡土墙相关问题?
理正挡土墙相关问题该帖被浏览了25次 | 回复了1次各位大神好啊,小弟又来提问了,因为我们单位一直用海地画图,我现在因为工作上的提高,在用理正,下边把学习中出现的问题在这说一下希望各大神能帮一下,小弟在线等1,理正好象不能跟海地一样把数据导就可以了,因为海地是可以导入横断面,之后浏览帽子,就知道我那一段要加挡墙。但理正不行,我在界面上都是先的墙体高啊这些挡土强的数据,而我人用在那一段路上这个数据,没有方输入,还有就是挡墙长度,这个不象海地设计中就能见到,理正中见不到我设计的挡墙从那到那。更加别说地面线了!
