土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 急(屋面避雷)
急(屋面避雷)
发布于:2006-12-19 12:26:19 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
我现在做一个项目,屋面甲方为外观美,局部增加一个玻璃房间高有8米,本楼高21层,请问避雷怎么考虑,如何做??按玻璃幕墙我感觉不太妥当,因为玻璃幕墙主要是侧面的,这个是整个房间都是玻璃的呀!!请高手指点!!!!!!
全部回复(4 )
  • wj98329
    wj98329 沙发
    版主的想法的确是高!
    2006-12-21 14:08:21
  • zyzylz
    zyzylz 板凳
    玻璃房间的连接处是否是钢质,如果有可以兼做避雷带,没有就不好说了,2楼的做法可以试一试
    2006-12-20 20:58:20
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
关于04X501-P56 切断非消防电源的疑问
K闭合 分励跳闸线圈通电 Q1跳闸 同时分励跳闸线圈断电 “反馈信号的动断触点由瞬间的断开又变为闭合”相当于没有反馈到跳闸的信号 因为跳闸线圈只有瞬间有电 一但断电又没有信号反馈 实际上没有起到反馈的作用请问我的理解有什么问题?
