土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ [特殊]散热器用冷水循环着连接管冻结问题
发布于:2006-12-19 09:37:19 来自:暖通空调/专家热线 [复制转发]
请教各位大侠:内散热器系统为地埋PB管,管径为DE25冷水循环在-9度的环境中多长时间会被冻上.计算公式有没有谢谢,
全部回复(3 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    如果水是流动的
    只有保证【一定】的流速,就不会冻。
    如果是静止的
    只要运用中学物理知识,就能计算出多长时间【冻】。
    2006-12-20 12:18:20
  • somebody665
    somebody665 板凳
    不知你
    为什么要冻???
    2006-12-20 12:14:20
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
[施工]请教问题2
设备接口采用橡胶软接头时,由于软接具有一定的变形,会形成类似波纹管补偿器的推力请问采取什么措施可以解决该推力。
