土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 帮忙`~`有排风的洁净室的设计问题?
帮忙`~`有排风的洁净室的设计问题?
发布于:2006-12-19 08:33:19 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
如果我一个洁净室内有排风的话?哪对我的洁净风量有没有影响?也就是说洁净风量还是只是按换气次数算出来多少就多少吗??还是应该是按换气次数算出来多少之后还加上室内排风量才==洁净所需要风量??
还有一个问题`~~注塑机车间的排风量是怎么确定的??按每平方排多少还是按每台机排多少算的呀`~?
大家帮帮忙``
全部回复(15 )
  • kulling
    kulling 沙发
    晕,大灰狼不是说的很清楚了吗?
    怎么还那么多问题,作事不要老是怕麻烦
    每台排风多少,产品材料表里面不是有的吗,而且不同规格的也不一样,你要别人怎么回答啊!
    2008-01-25 11:22:25
  • luguanyan808
    luguanyan808 板凳
    一般来说应该是没有影响的,只要过滤器做好了,问题不在。别外要看是什么级别的洁净室了。如果送风量很大,新风量多了,会影响过滤器的寿命,负荷也是一个问题。
    2008-01-24 20:44:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
求助:加湿量的计算
我知道送风状态点和室内需求的状态点,根据这两个点和我空调箱的风量是不是可以计算去加湿量?需要考虑其它的因素吗?
