土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 请教:灌注桩桩机选用
请教:灌注桩桩机选用
发布于:2006-12-18 20:04:18 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
工程拟采用回旋钻机,桩径2000mm,桩长28.3米,应采用哪种桩机?
地质为粉质粘土,粉砂,中粗砂。
全部回复(7 )
  • liubo198326
    liubo198326 沙发
    嵌岩的话冲击锤效果不错 我们这个工地就是用的6吨或8吨的锤
    2007-09-11 16:02:11
  • yilimaizi
    yilimaizi 板凳
    因为小弟是初学港航,问一下,冲击钻机和回旋钻机都适用在哪里?嵌岩桩是不是必须要采用冲击钻机?!
    2007-09-05 21:00:05
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
『普及知识』港口组成
港口水域 港口水域   港界线以内的水域面积。它一般须满足两个基本要求:即船舶能安全地进出港口和靠离码头;能稳定地进行停泊和装卸作业。港口水域主要包括码头前水域、进出港航道、船舶转头水域、锚地以及助航标志等几部分。 进港航道   船舶进出港区水域并与主航道联接的通道。一般设在天然水深良好,泥砂回淤量小,尽可能避免横风横流和不受冰凌等干扰的水域。其布置方向以顺水流成直线形为宜。根据船舶通航的频繁程度可分别采用单行航道或双行航道。在航行密度比较小(如在日平均通航艘次≤1)时,为了减少挖方量和泥砂回淤量,经过技术经济比较和充分研究后,可考虑采用单行航道。航道的宽度一般按航速、船舶横位、可能的横向漂移等因素,并加必要的富裕宽度确定。进港航道的水深,在工程量大,整治比较困难的条件下,海港一般按大型船舶乘潮进出港的原则考虑;在工程量不大或航行密度大的情况下,经论证后可按随时出入的原则确定。河港的进港航道水深应保证设计标准船型的安全通过。
