土木在线论坛 \ 水利工程 \ 港口航道与海岸工程 \ 『普及知识』港口组成
『普及知识』港口组成
发布于:2006-12-18 19:57:18 来自:水利工程/港口航道与海岸工程 [复制转发]
港口水域
港口水域
  港界线以内的水域面积。它一般须满足两个基本要求:即船舶能安全地进出港口和靠离码头;能稳定地进行停泊和装卸作业。港口水域主要包括码头前水域、进出港航道、船舶转头水域、锚地以及助航标志等几部分。
进港航道
  船舶进出港区水域并与主航道联接的通道。一般设在天然水深良好,泥砂回淤量小,尽可能避免横风横流和不受冰凌等干扰的水域。其布置方向以顺水流成直线形为宜。根据船舶通航的频繁程度可分别采用单行航道或双行航道。在航行密度比较小(如在日平均通航艘次≤1)时,为了减少挖方量和泥砂回淤量,经过技术经济比较和充分研究后,可考虑采用单行航道。航道的宽度一般按航速、船舶横位、可能的横向漂移等因素,并加必要的富裕宽度确定。进港航道的水深,在工程量大,整治比较困难的条件下,海港一般按大型船舶乘潮进出港的原则考虑;在工程量不大或航行密度大的情况下,经论证后可按随时出入的原则确定。河港的进港航道水深应保证设计标准船型的安全通过。
乘潮水位
  船舶在通过航道(包括进港航道)的局部浅段时,由于水深不足,常利用一定的高潮位以增加航深使船舶通过。这种使船舶能在一定时间内,乘一定的较大潮位通过航道浅段的水位称为乘潮水位。乘潮水位的概念,常在设计进港航道、河口浅滩航道以及船坞坞口底面高度等的时候采用,确定乘多大的潮位时,则要结合设计代表船型的吃水、航道浅段的长度、航行速度、航行密度等,按当地实际潮位过程线进行比较选定。利用乘潮水位开挖航道,可以节省工程量,但船舶航行时间有一定限制,不能随时通航。
转头水域
  又称回旋水域。船舶在靠离码头、进出港口需要转头或改换航向时而专设的水域。其大小与船舶尺度、转头方式、水流和风速风向有关。船舶凭借拖轮协助进行转头时,旋转内接圆直径一般为 。 为最大船舶总长度。船舶自行转头时,直径一般不小于 。船在流水区转头(如内河),其回转轨迹呈椭圆形,长径随流速大小而不一样,最大可达 。在水文气象恶劣地区,上述尺度还要增加。转头水域一般可以与港内航行水域合并在一起布置。
  转头水域的深度,在海港和河口港,最小水深一般按大型船舶乘潮进出港口的原则考虑;在内河港,最小水深一般不大于航道控制段最小通航水深。
港口水深
  通常指船舶能够进出港口进行作业的某一控制水深。它是个综合性概念,并对外公布。港口水深是港口重要特征之一,表明其自然条件和船舶可能利用的基本界限。港口水域在此控制水深限制之下,各部分深度是可以不同的(实际也是如此),具体到某一部分的深度,主要根据使用要求和经济合理性来选取。航道、转头水域、在海港常按乘潮水位考虑;港池、停泊地按最低设计水位保证率确定;各泊位可不相同。在各种水域的基本起算水位确定以后,其水深可按设计标准船型的满载吃水加上龙骨下最小富裕深度,并考虑波浪的影响、航行时吃水的增大以及回淤等确定。它们的水深按下式计算: (米)。式中: --设计标准船型满载时最大吃水(米); --龙骨下最小富裕深度(米); --考虑波浪影响的富裕深度(米); --航行吃水增大的富裕深度(米); --考虑两次挖泥间隔期间的回淤富裕深度(米)。
码头前水深
  码头前在任意情况下都能保证设计标准船型满载装卸作业所要求的水深。在水深不足的沿海港口,为使较大的船舶乘潮进港后能够靠码头进行装卸作业,通常在新建码头前一定的水域范围内(一般为二倍船宽),适当挖深,使其在设计低水位时能够达到设计标准船型满载吃水所要求的水深。
码头前水域(港池)
  码头前供船舶靠离和进行装卸作业的水域。码头前水域内要求风浪小,水流稳定,具有一定的水深和宽度,能满足船舶靠离装卸作业的要求。按码头布置形式可分为顺岸码头前的水域和突堤码头间的水域。其大小按船舶尺度、靠离码头的方式、水流和强风的影响、转头区布置等因素确定。
开敞式港池
  港池内水面随水位升降变化,不设闸门或船闸的港池。它是海、河港口的一种最普通的形式,是相对于封闭式港池而言的。
封闭式港池
  一种建筑在潮差很大的地区,用闸门或船闸与港池外水域分隔开的港池。这种港池的优点是可使港池内的水面保持在一个比较稳定的高水位上,因而在建设港池时可以减少土方开挖量和码头建筑物的高度;可以减少泥砂淤积;保证船舶靠泊的稳定和改善货物装卸作业条件。缺点是船舶进出港口(港池)要过闸,不大方便;同时要相应增加一部分管理费用。
挖入式港池
  在岸上开挖出来的港池。在地形条件适宜或岸线不足时可建这种港池。其优点是:可延长码头岸线,多建泊位;掩护条件较好。缺点是:开挖土方量较大;在含砂量大的地方易受泥砂回淤的影响;在寒冷地区封冻时间较长。
全部回复(6 )
  • yyhsliup
    yyhsliup 沙发
    详细研究想ia 谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    2009-08-16 11:12:16
  • ljty_2006
    ljty_2006 板凳
    港区货场
      在港内堆存货物用的露天场地。同港区仓库性质一样也是港口的重要组成部分之一。其主要作用也是便利货物贮存、集运,加速车船周转,提高港口通过能力和保证货运质量。不许进库的货物都在货场存放。货场有件杂货场和散杂货场两类。件杂货货场一般都需要进行铺砌,所用材料视货物种类和装卸设备类型而异,有混凝土、沥青混凝土、块石、碎石等多种。根据场地所在位置,也有前、后方之分。场地要有一定的坡度便于排水;要留有通道,便于车辆和装卸机械通行和消防。
    货棚
      一种只有顶盖和支柱,四周一般不建围墙的储货建筑物。有空敞开阔、通风优良的特点。通常用作活鲜物和不能日晒雨淋的货物存放;或临时进行货物分类、检查的场所。简易货棚建造容易,投资少。在我国南方内河港口运用较广。永久货棚一般同其它建筑物结合建造在一起,便于装卸车、船或进行货物检查、分类。
    港区仓库
      专供通过港口的货物进行临时或短期存放保管的建筑物。它是港口的重要组成部分之一,其主要作用是便利货物贮存、集运、加速车、船周转,提高港口通过能力,保证货运质量。为了流动机械、车辆能在库内作业、通行,其建筑结构要求跨度大、净空高、库门宽。按存放货物的种类分,有件货仓库,散货仓库,危险品仓库及冷藏库等;按其位置分,有前方仓库和后方仓库;按其特点分,有专用仓库、通用仓库,单层仓库与多层仓库等。前方仓库设在码头前方第一线与船舶装卸作业直接相关的建筑物。其容量一般要与泊位通过能力向适应。后方仓库是与前方仓库相对而言的,位于港区的后方,距离码头泊位比较远的建筑物。堆存时间较长的货物通常保管在后方仓库(场)。为加速车船周转,避免港口堵塞,卸在前方仓库(场)的货物,如超过堆存期限,物资部门仍未提货,港口即将其转到后方仓库(场)堆存保管。后方仓库的容量,要根据货物集散的速度和港口所在地区的要求而定。
    水上仓库
      又称货趸。在一些水位差较大的港口,为组织船舶和货物快装快卸,设于水上临时堆存货物的仓库。水上仓库通常为平板驳、趸船,舱面上有顶盖,所以,可以存货,用作临时仓库。一般货趸的舱面、舱内都可用于临时堆存货物。
    谷仓
      贮存散装谷物的建筑物。谷物在仓内一般可以进行净化、干燥、灌包、计量和装车等工作。谷仓结构形式主要有两种:楼层式和圆筒式。目前港口多在在发展圆筒式。
    冷藏库
      具有冷藏设备的仓库。一般由预冷间、急冻间、冷藏间和机器间等组成。按其作用分,有"分配冷藏库"和"加工冷藏库"两种。前者主要从事于长期或短期储存易腐品或需要在低温下保管的货物,也有兼营货物的挑选和分类业务。多设在转运、消费地区;后者从事于在低温下对货物进行加工,多设在生产地区。冷却方法有冰冷却、冰盐冷却和机械冷却等三类。第一类的温度常维持在+3度左右,第二类利用盐水冰结可获得-12度的低温,第三类用专门的冷却机产生低温可达-23度或更低。目前我国渔港及外贸的冷藏库、冷却方法多属第三类。
    油库
      储存原油及成品油的设备。是油港的重要组成部分。主要由储存各种油品的储油罐、泵房、输油管道、加热设备、消防设备及计量系统等组成。为提高储油罐的利用率和保证油品质量,往往根据工艺流程将油品分为若干组,同组油罐集中在一起。为了防止发生事故或火灾时原油外流,用土堤或防火墙围起来,以防蔓延。油罐种类很多,按建筑材料分,有金属油罐和非金属油罐两大类。非金属油罐以砖和钢筋混凝土油罐较多,一般用来贮存原油及重油。按油罐的布置特点分,有地面油罐、地下油罐和洞库等三类。对有战备要求的油港,一般考虑建筑隐蔽的地下油库或洞库。油库距离码头和其他固定建筑物要有一定的安全距离。
    地下储油罐
      设在地面以下,有利战备隐蔽和生产安全的储油罐。其容量根据实际需要确定,小的仅数立方米,大的有数万立方米。一般多为圆筒形,底呈球面形。按建筑材料分,有钢、钢筋混凝土、预应力钢筋混凝土、混凝土等多种。在岩基地区,将岩石炸开后直接用混凝土或砖衬砌,并适当涂敷防渗材料,比地面油罐经济。
    危险品仓库
      储存易燃、易爆炸、剧毒等物品的建筑物。如石油、酒精、各种压缩气体以及敌敌畏、六六粉等。危险品仓库主要要求:禁止共同储运的物品,不能同时在同一仓库中保存;仓库要适应危险品的允许最高温度和最大相对湿度的要求;同居住区、公共建筑、一般仓库码头、厂矿企业、铁路公路等,都要有一定的安全间距,其大小与危险品仓库类型、规模大小有关。危险品仓库的隔热、降温是保证危险品安全的主要措施,所以这类仓库有其专门设施。
    2006-12-18 19:58:18
港口航道与海岸工程
5.97 万条内容 · 168 人订阅
求航道整治的事例
小弟课程设计,可是手头缺少参考资料。求前辈帮忙指导!
