土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于风机盘管安装的几个尺寸的问题请教
关于风机盘管安装的几个尺寸的问题请教
发布于:2006-12-18 19:00:18 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
请大家看下面的几个图,图中的问号的尺寸最小值应该是多少?,这要牵扯我要定标高的问题,以前没做过。
全部回复(17 )
  • air-lww
    air-lww 沙发
    楼上的还很细心哦,我只是扫了一眼,土实在画的不错,楼主可一传上来供下载啊,不过如果现场条件不允许,采用吊顶回风,回风箱也可以尽量贴墙啊,风盘送风也不一定做软接啊对上风口就可以的,为了配合装修现在很多都这样做的
    2006-12-24 10:54:24
  • tht10536
    tht10536 板凳
    楼主的图的确不错,但是有一点错误就是回水管的指向错了。
    2006-12-21 16:27:21
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
请教高手,为什么机组报出水温度过高
1、现场使用两组模块机组,供应车管所两边群楼,对称分布,需要100吨水量,冷量500KW2、末端全部为卡式风机盘管3、水泵两台并联,扬程28米,流量150吨现场使用现状描述:1、两台机组在运行过程中,均不同程度出现出水温度过高温度保护现象2、楼下效果不是很理想,办公大厅一般在18度左右到现场查看,水泵出口即机组进口压力2.8MPA,机组出水1.8~2MPA,机组总进出水温度38/45度,但是机组部分模块出口水温为53度,一般都在48度。我们出水温度超过50度报警,所以大部分机组一直报出水温度高警告。
