土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 引】 Auto CAD44个操作应用小技巧
发布于:2006-12-18 15:29:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
Auto CAD44个操作应用小技巧
全部回复(46 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    44.用R14打开R12的文件时,即使正确地选择了汉字字形文件,还是会出现汉字乱码,原因是R14与R12采用的代码页不同。可到AutoDesk公司主页下载代码页转换工具wnewcp。运行wnewcp后,首先选中“R11/R12”复选框,再单击“Browse”按钮,选择要转换的文件或目录,然后选择新的代码页,ANSI936或GB2312均可,单击“StartConversion”即开始转换。转换后,在R14中就能正确地显示汉字。
    2006-12-18 15:50:18
  • somebody665
    somebody665 板凳
    43.单击“ObjectPropertys”工具条上的“Makeobjects’layercurrent”按钮,然后在作图区选择要去的图层上的任一图形,当前层立刻变换到选取的图形所在层。
    2006-12-18 15:50:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
引】AutoCAD 2004基本操作
AutoCAD 2004基本操作
