土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 引】AutoCAD 2004基本操作
引】AutoCAD 2004基本操作
发布于:2006-12-18 15:22:18 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
AutoCAD 2004基本操作
全部回复(17 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    退出AutoCAD
    2004常用方法有三种:一种是打开“文件”菜单,选择“退出”命令;一种是在命令行中键入“Exit”或“Quit”;另一种是单击标题栏右侧的“关闭”按钮。
    2006-12-18 15:28:18
  • somebody665
    somebody665 板凳
    DXF选项卡表示设置交换文件的格式。在“格式”组合框中,可以指定所要创建DXF文件的格式。“选择对象”复选框可以决定DXF文件是否包含选择的对象或整个图形。“保存缩微预览”图像复选框可以决定是否在“选择文件”对话框中的“预览”区域显示预览图像。也可以通过设置系统变量“RASTERRREVIEW”来控制该选项。在“精度的小数位数”框中可以设置保存的精度,该值的范围只能从0~16之间
    2006-12-18 15:28:18
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
引】安装AutoCAD 2004(1)
安装AutoCAD 2004(1)
